Crear paredes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Pared
Envoltura constructiva |
9 |
Usar la herramienta Pared para dibujar paredes estándar rectas o curvas, o muros cortina, y para unir esas paredes a otras paredes. Cada segmento de pared es tratado como un objeto separado. Unir paredes automáticamente al dibujarlas, o unirlas después de dibujarlas usando una de las opciones de unión. Paredes también pueden ser redimensionadas; inserto objetos como paredes, ventanas, ensamblajes y columnas en ellas; agregue y elimine vértices en una pared para acomodar cambios de altura; y ajuste las partes superior e inferior de paredes automáticamente a objetos existentes en el dibujo. Paredes estándar permiten definir los componentes que forman la pared, y muros cortina permiten el diseño personalizado de estructuras y paneles. Componentes de pared estándar y partes de estructura/panel de muros cortina pueden ser creados usando recursos de material para un flujo de trabajo BIM eficiente.
Parámetros de pared adicionales agregan la capacidad de crear, guardar y usar estilos de pared, y de crear nuevas clases de pared o componente durante la creación y edición de pared. En los productos Vectorworks Architect y Landmark, paredes y sus componentes también tienen la capacidad de tener sus límites superiores e inferiores configurados a los niveles de la planta, o a los niveles de la planta encima o debajo de la planta de pared actual. Además, información relacionada con energía especificada para paredes es considerada al realizar un análisis de energía.
Paredes pueden ser dibujadas usando el modo Vértice y las opciones de creación de polilínea para dibujar paredes rectas y curvas de diferentes longitudes y formas. Paredes rectas pueden ser dibujadas en una configuración rectangular básica usando el modo Rectángulo. Existen cuatro maneras para posicionar la pared en relación a la línea de control; la línea de control puede ser configurada en relación a la pared o a un componente central opcional. Estos modos son activados por los botones en la barra de herramientas. Consultar Dibujar paredes para información adicional.
Modo |
Línea de control izquierda
Paredes son dibujadas a lo largo de sus costados izquierdos |
Línea de control del centro
Paredes son dibujadas desde el centro |
Línea de control derecha
Paredes son dibujadas a lo largo de sus costados derechos |
Línea de control personalizada/Desplazamiento de pared personalizado
Paredes son dibujadas desde un punto de desplazamiento especificado en preferencias de pared. Configurar el desplazamiento a negativo desplaza la pared hacia la derecha de la línea central, un desplazamiento es hacia la izquierda. Configurar un desplazamiento de pared es más efectivo al dibujar paredes que contienen componentes. |
Línea de control de pared
Configura la línea de control en relación a la pared |
Línea de control de componente central
Configura la línea de control en relación al componente de pared que ha sido designado como el componente central en las preferencias de pared |
Vértice
Dibuja paredes usando las opciones de creación lineal y ruta de arco seleccionadas y las configuraciones de preferencias actuales |
Rectángulo (sólo pared recta)
Dibuja un sistema de paredes rectangulares con dos clics, similar al modo Esquina a esquina de la herramienta Rectángulo |
Opciones de creación lineal y ruta de arco |
Para el modo Vértice, selecciona los métodos para dibujar la ruta de acceso en que el objeto está basado; consultar Crear polilíneas |
Estilo de pared |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Preferencias
Configura los parámetros físicos de la pared |
Puntos de acoplamiento maestros no pueden ser usados con la herramienta Pared.
